28 ноября 2012
Всегда ли выгоден тепловой насос?
Срок окупаемости дополнительных капитальных затрат определяется, как правило, в результате технико-экономического расчета, выполняющегося на основе проектных проработок объекта, на котором предполагается использование теплового насоса. Но в данном случае, речь не идет о конкретном объекте, и потому здесь уместен самый общий анализ, в результате которого заказчик сможет оценить возможный срок окупаемости на предпроектной стадии.
детальней почитать можно тут http://www.heatpump.in.ua/2012/08/blog-post_31.html
Источник: HEAT PUMP
